【求助】火焰对灵敏度的影响
  • liuyuan198815
    2011/04/03
原子吸收光谱(AAS)
  • 用乙炔-空气火焰检测时,这两者之间的流量是否会影响仪器的灵敏度?空气压缩机在实验完毕后为什么要放气和排水?
  • 遗忘雪季节
    第1楼2011/04/03
    压缩机是一定要排气的 如果没排气 压力表指针在上面的时候在打开压缩机 会有危险发生的
  • 悠旸
    第2楼2011/04/03
    一般都是固定助燃气的流量,调节燃气的流量,可以通过助燃比的调节实现最大灵敏度的测试。
  • 悠旸
    第3楼2011/04/03
    空压机用完后放气排水好处有二:
    1.及时排掉水分,防止油水混合物进入主机气路给气体控制电磁阀等造成损坏,防止影响正常的火焰灵敏度。
    2.对空压机自身有好处,有些空压机带压力启动负荷过大易损坏。
  • abcdefghijkl123
    第4楼2011/04/04
    我们用的PE AA800的都没有进行乙炔-空气流量比的调节
  • wangjunyu
    第5楼2011/04/04
    应助工程师
    调节助燃比 可以调节火焰的温度不同的元素在不同温度下灵敏度不一样。空压机排气是为了除去水分。
  • 桌子下面少个八
    第6楼2011/04/06
    不同的燃气比例肯定会影响仪器的灵敏度,一般都要进行优化找出最佳比例。不过现在的仪器上都有一个推荐值,一般可以直接采用。有一些元素可能影响不大,有一些元素就影响很大了,比如铬,不同的调节燃气比例对灵敏度的影响是巨大的。
    排气和放水的作用3楼说得很清楚了。
  • evenkiss
    第7楼2011/04/06
    同意楼上观点
    tianyamingye(tianyamingye) 发表:不同的燃气比例肯定会影响仪器的灵敏度,一般都要进行优化找出最佳比例。不过现在的仪器上都有一个推荐值,一般可以直接采用。有一些元素可能影响不大,有一些元素就影响很大了,比如铬,不同的调节燃气比例对灵敏度的影响是巨大的。
    排气和放水的作用3楼说得很清楚了。
  • 秋月芙蓉
    第8楼2011/04/06
    仪器安装时已经调节好了
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:我们用的PE AA800的都没有进行乙炔-空气流量比的调节
  • ldgfive
    第9楼2011/04/07
    应助工程师
    空压机排水是为了保护设备,减少干扰
    流量对仪器灵敏度来说是一个重要因素
    liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:用乙炔-空气火焰检测时,这两者之间的流量是否会影响仪器的灵敏度?空气压缩机在实验完毕后为什么要放气和排水?
  • liuyuan198815
    第10楼2011/04/07
    乙炔的纯度对分析有怎样的影响?
