ICP光谱
小鬼当家
第1楼2011/04/04
应该没有关系,可能是消解的不彻底
AK-47(冲)
第2楼2011/04/04
LZ能否把数据发上来看一下?
承之
第3楼2011/04/04
呃 溶出试验 是萃取~~其他数值都还好 就这个铅~~杯具 一个不满意全完
chenxiaopeng
第4楼2011/04/04
曲线检查了吗?做了质量控制没有,稀释正好在曲线范围以内为合适,一般不影响,我们原来做可迁移元素IQTC时,Hg为不满意,后来检查发现原来是标样有问题,一般准备两套标样,
第5楼2011/04/04
标准溶液是用的0.07mol/L的盐酸作基体吗?
第6楼2011/04/04
我们用的是3%的硝酸,标准也是这样规定吧,
第7楼2011/04/04
用的是en71-3~是0.07的盐酸
damoguyan
第8楼2011/04/06
测量审核还是不要稀释把,太懒了不行的哦,你重配条标准曲线搞哈哦。。。
第9楼2011/04/06
应该还有一次补考机会吧?大不了再审核一次,老板多花点钱。。。
第10楼2011/04/06
怎么查到标液有问题的?直接用一个有证低标检验下曲线有没有问题就行了。
