气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/04/04
只是定性的话,只要灵敏度可以,一滴也可以。三分之一的样品量可能较好点,如果定量,标准和样品的加量有一样。
learner1999
第2楼2011/04/04
是要用gc定量,ms定性么?
疯子
第4楼2011/05/19
瓶子才20ml,这个量估计多了,或者你的针是插入样品的。
whbsf1230
第5楼2011/05/19
打错了,多打了个哦,一般进样就1-2ml,
