化学药检测
入土为安
第1楼2011/04/06
基本上没可能吧,主要是没有做色谱纯的技术,流动相用的色谱纯,用过的总有一些微粒在,
往往外
第2楼2011/04/06
微粒是否能通过抽滤去掉呢?
影子
第3楼2011/04/06
这个曾经回收过,当时是为了响应公司开源节流的号召想出来的(为此还混到了一丁点儿的奖金呢),这个品种的杂质非常少,用回收的流动相检测时也没有什么两样,后来因为有一批产品杂质较大,又是怀疑产品质量,又是怀疑流动相的问题,折腾了半天,再者回收流动相再次使用的可行性没有做过验证,所以此后就再也没有回收过了个人觉得流动相回收只能针对杂质比较少的产品,但最主要的是这个可行性验证比较麻烦,而且在审计时也许会有人不认可,总觉得比较悬,还不如用新鲜的
第4楼2011/04/06
确实如此。跟所做的样品也有很大的关系!多谢分享~
xingqitemp
第5楼2011/04/08
这个不建议,得不偿失
神话
第6楼2011/04/08
还是有一定的可行性的
happy美丽
第7楼2011/04/08
流动相回收?还真是第一次听说~
jin200
第8楼2011/04/09
用到其他方面倒是可行,回收再用作流动相,成本太高了吧
zhz6688
第9楼2011/04/09
可以统一回收,汇总到一起后重新提纯情后再利用,这样即减少了污染,又节省了成本.
ymtu136402
第10楼2011/04/10
应该可以回收的,用分馏柱
