ICP光谱
秋月芙蓉
第1楼2011/04/06
这款是ICP光谱,给你转版了
第2楼2011/04/06
没明白LZ的意思,已经定量了,为何还要定性
maomao138
第3楼2011/04/06
定性还需要其他元素测试看是否存在啊
第4楼2011/04/06
需要做单个混标溶液,混标中含有你想知道的元素,再测样品
lilongfei14
第5楼2011/04/06
拿混标进行定性,或者根据峰型来判断
popo
第6楼2011/04/17
好像不可以。具体可以问一下岛津的工程师
修身养性
第7楼2011/04/18
可以。打开数据文件,选择定性分析方法即可,全元素的定性结果都能够给出来
第8楼2011/04/18
hj12z
第9楼2011/11/15
因为ICPE-9000的数据文件含有所有波长的信息,所以后续进行定性分析时候,不需要再进行实验的,直接选择定性分析方法即可据说只有岛津能够这样,实验后追加全元素定性分析信息、追加波长,无需再次实验不知道是不是这样子确实如此
hanhan0
第10楼2011/11/17
仪器校正后,会紧接着出现“是否进行定性数据库校正”,点“是”,进10ppm的Al标液进行定性数据库校正,保存校正。测样完后就可以加入全部元素波长来作为定性结果参考了
