欢迎光临iblog
第1楼2008/05/29
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070413/803886/
风烟
第2楼2008/05/29
电磁波在导行系统中能够传播的最长的最大波长称为截止波长。 溶剂的截止波长是指该溶剂可以在紫外检测器中使用的最低波长,低于该波长后,溶剂会有紫外吸收. 选择测量时的波长要选择待测物质的最佳吸收波长,这主要由待测物质的性质决定.可以用DAD二级管阵列检测器去测试待测物质波长
义熙
第3楼2008/05/30
表述的很明了啊 ,我终于懂了。呵呵,谢谢啊!!!
第4楼2008/05/30
cjhck
第5楼2008/05/31
学习了
chensf1980
第7楼2008/10/14
通俗讲,截止波长就是溶剂达到最大吸收处的波长
happy王子矜
第8楼2008/10/15
不同意你的说法,我觉得应该是溶剂的吸收到一定程度,背景吸收太大,用作流动相时引起基线波动太大,这样的波长就算截止波长。甲醇的最高吸收肯定不是210nm,但是它的截止波长是210nm.影响大就截止,不是最高点截止。
大当家
第9楼2009/01/07
甲醇最大吸收波长是184
nnsss
第10楼2009/01/07
支持,因为吸收是连续的,
mike1990
第11楼2009/04/29
学习了,谢谢。
