wpsxyf
第1楼2011/04/06
色谱柱坏了,柱效降低了.一般不能修复.
guoqi2000syy
第2楼2011/04/06
建议把色谱柱倒过来按正常操作冲冲后,用流动相走走试试,看是否可以。如若不行,柱子就只能报废了。
zhaohua8011
第3楼2011/04/06
面积差不多,峰高减半,只能说明柱效严重降低!
〓猪哥哥〓
第4楼2011/04/06
每个峰都分叉,说明柱效下降很严重了1、倒冲2、重新填补入口处的填料
chenbboo
第5楼2011/04/07
连上半分高处的小峰,总共面积和原来是差不多的。
第6楼2011/04/07
倒冲用什么流动相?直接纯流动相,甲醇或乙腈可以吗?预柱是否连在后面一起倒冲?入口处的填料是不是要问供应商要相同的填料,我这个型号的柱子只有一根。另外,虽然我做了八九个月,但是总共的开机时间并不多,平均每周一两次,柱子使用时间也就300-400小时左右,怎么这么快就不行了?请各位大侠指导,谢谢!
