【求助】DMA 测量薄膜材料时参数的确定
  • ericguan226
    2011/04/06
热分析仪
  • 大家好,我现在使用TA 的Q800 做高分子薄膜材料的模量测试,用的tension :film模式,样品厚度为0.04mm, 模量为2000-3000MPa, 但是在测试过程中发现实验参数amplitude 和 reload force 对实验的结果有很大影响,请问我应该用多少的参数?或者怎么来确定这2个参数呢?
  • tutm
    第1楼2011/04/06
    如果要与别人文献的结果进行比较,如果文章中没写清楚,那要与他联系知道条件后,才能比较。
    如果只是自己实验组内对比最好固定条件,选择条件应该以能获得稳定结果设置尽可能小的值为原则,这样可以减少检测过程的条件影响样品原来的性能。一开始条件可以使用仪器默认的,如果不行再调整;比如预加力0.001N,振幅10um
  • bbox
    第2楼2011/04/07
    先做应变扫描,确定线性粘弹区,确定线性响应的应变范围
    如果在线性粘弹区内,preload force对模量的影响应该很小的
    ericguan226(ericguan226) 发表:大家好,我现在使用TA 的Q800 做高分子薄膜材料的模量测试,用的tension :film模式,样品厚度为0.04mm, 模量为2000-3000MPa, 但是在测试过程中发现实验参数amplitude 和 reload force 对实验的结果有很大影响,请问我应该用多少的参数?或者怎么来确定这2个参数呢?
  • tutm
    第3楼2011/12/21
    楼上写得有理,一般先做一个拉伸测试,这样选择这些参数就有底了
  • butterflygys
    第4楼2011/12/27
    Preload force一般0.01-0.05N,太大会将样品拉变形,太小的话可能不会将样品拉直。一般设置后可以点Measure键,看实时的长度信号,如果长度一直在变大,说明这个值设大了,如果一直再变小,说明这个值设的小了。Amplitude一般设为20um左右,太小的话误差会比较大,太大的话可能会超出线性粘弹区,还有可能超过最大力的量程。一般DMA实验不用预先做应变扫描找线性粘弹区,因为振幅在20um左右的话,应变约为0.1%左右(假设样品长度为20mm),不太可能超出线性粘弹区。以上是我实验的一点经验,希望对你有帮助。
  • 该帖子已被版主-人来人往加5积分,加2经验;加分理由:经验分享加分,欢迎常来!
  • piaoliumao
    第5楼2013/01/18
    您好,哦我想问一下“一般DMA实验不用预先做应变扫描找线性粘弹区” 这个应变线性扫描 怎么做呀
    butterflygys(butterflygys) 发表:Preload force一般0.01-0.05N,太大会将样品拉变形,太小的话可能不会将样品拉直。一般设置后可以点Measure键,看实时的长度信号,如果长度一直在变大,说明这个值设大了,如果一直再变小,说明这个值设的小了。Amplitude一般设为20um左右,太小的话误差会比较大,太大的话可能会超出线性粘弹区,还有可能超过最大力的量程。,因为振幅在20um左右的话,应变约为0.1%左右(假设样品长度为20mm),不太可能超出线性粘弹区。以上是我实验的一点经验,希望对你有帮助。
  • butterflygys
    第6楼2013/01/19
    piaoliumao(piaoliumao) 发表:您好,哦我想问一下“一般DMA实验不用预先做应变扫描找线性粘弹区” 这个应变线性扫描 怎么做呀
  • butterflygys
    第7楼2013/01/19
    Mode 里选DMA Multi-strain,Test里选Strain sweep,然后有个Amplitude table,设定扫描的范围就可以了
