热分析仪
tutm
第1楼2009/06/17
你差热曲线倾斜问题,不知你是否做了空白基线扣除?就是先用空坩埚做一条基线,在样品测试时(后)扣除这条基线的信号。失重率13%问题就不好说了,各地高岭土都有差别,你只能以实测的事实来分析了。吸热和放热峰的强度一般是指它们的面积,与样品在这个转变过程中吸热或放热量有关,如熔融热,分解热等;峰的宽度、高度和峰值温度与纯度有关。在空气中加热后,样品增重一般与其中某一组分的氧化有关,空气中的氧与样品化合就会增重。
thermal2006
第2楼2009/06/23
想要DSC曲线成一水平是很难的,我做了很多都没有是水平的,不知是什么原因
Roy
第3楼2009/07/05
坩锅的背景已经扣除了,还是这样,只能手动调整了。
第4楼2009/07/05
是没有水平的
fox0923
第5楼2009/07/09
估计你的坩埚在加热炉里面并没有居中,我指的是样品坩埚和参比坩埚应该在炉中处于中心。如果样品坩埚偏向炉壁,则可能出现虚放热现象,就使得基线上漂。
ywding
第6楼2009/12/01
楼主用的哪家公司的仪器啊
KK-yiqi
第7楼2009/12/01
同步热分析的差热曲线基线是比较差的,不过现象已经很明显了。定性或半定量是可以的了。
