气相色谱(GC)
lemongirl325
第1楼2011/04/06
天天洗碗
第2楼2011/04/06
气体不纯?柱子残留的东西太多?
阿宝
第3楼2011/04/06
把柱子和检测器都老化一下试试看
abcdefghijkl123
第4楼2011/04/06
应该是有残留的物质存在
happy水中月
第5楼2011/04/06
楼主这个图的柱子温度是多少度?检测器的温度?在柱子的最高使用温度下,把检测器和柱子温度适当地提高,走一下。这中间也可以进几针溶剂跑一跑。
第6楼2011/04/06
不知道是不是横坐标太大了,那些鬼峰怎么几乎没有峰展宽?是不是那种 脉冲峰?难道是电磁干扰?仪器接地情况如何?
coffee8
第7楼2011/04/06
老化一下柱子 观察一下基线是否还是这样?
symmacros
第8楼2011/04/06
老化一下柱子,检查进样衬管是否干净。
第9楼2011/04/07
柱子老化和检测器老化是不是可以同时进行?如果柱子老化的时候和检测器断开,检测器怎样老化呢?老化的时候是否也要通气体?
zihan_love
第10楼2011/04/07
可以接上,一起老化,要通气体的。老化的同时可以走几针看看。
