【求助】求岛津原子吸收分光光度计AA-6300C使用说明书,谢谢!
原子吸收光谱(AAS)
  • 哪位大侠有岛津原子吸收分光光度计AA-6300C (PN 206-52430)使用说明书,或者相关资料,谢谢!
  • 悠旸
    第1楼2011/04/07
    先发一个简易操作吧,两页纸的东西。
    原子吸收火焰部分简单操作步骤
    2、开空气压缩机,输出压力0.35兆帕。
    3、开主机,开计算机。
    4、运行软件。在注册ID中输入admin单击确定。
    5、单击元素选择,单击ok。
    6、单击选择元素。
    在出现的对话框中: 1、选择要测量的元素。
    2、选火焰连续测量。
    单击确定。
    7、单击下一步,单击编辑,单击校准曲线设置。
    在行数选项中设置标准点个数并单击更新,并在下面的表格中从低到高输入每个标准点的浓度值。
    单击更新,单击ok。
    8、单击样品组设置,在样品数中设置样品点个数,单击更新,单击ok。
    9、单击下一步,单击连接/发送参数。
    10、初始化过程中会提示要进行乙炔压力监视器、空气压力监视器和废液水位监视器的检查。(这些检查可以定期做,不用每次都做。如果要做,单击是,然后按照提示完成。如果不做,单击否,再单击确定即可。)初始化结束后单击确定。
    11、安全提示(提示操作人员去检查)
    1、乙炔主表压力不低于0.5兆帕。
    2、燃气出口压力0.09Mpa,助燃气出口压力0.35MPa。
    3、检查燃烧头是否堵塞。
    4、安装燃烧头时,确定燃烧头安装到位。
    5、确定雾化器金属片已固定住。
    6、每次开机时,检查气管、废液管是否漏气漏水。
    7、检查废液罐是否有水。(必需有水)
    8、检查废液管排液口不要插到液面以下。
    9、设置燃气流量(仪器默认值)。
    检查完一项就在前面划一个√,最后点ok 。
    12、单击下一步,选择合适的狭缝、点灯方式,然后点灯,做谱线搜索。
    谱线搜索完成后,单击关闭。
    13、单击下一步,单击完成。
    开乙炔气,输出压力0.09MP
    14、点火:同时按住黑白两个按钮直到点着后再松开。
    15、点自动调零键。
    16、吸入空白样品,待显示数据稳定后,点空白键。
    17、按照设定的浓度,从低到高依次吸入标准样品,待显示数据稳定后,点开始键测标准样品的吸光度值。
    18、再按照设定依次吸入各个样品,待显示数据稳定后,点开始键测样品的吸光度值。(自动计算出浓度值)
    19、测量完毕后,保存、打印。再用去离子水冲洗雾化器五到十分钟。
    20、点火情况下关乙炔钢瓶总阀。火灭后,按排气键将乙炔气排净。(乙炔压力降到零)
    21、关软件,关主机。
    22、关空压机,给空压机放气。关计算机
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加5积分,加2经验;加分理由:帮助
  • 悠旸
    第2楼2011/04/07
    没有找到中文的说明书,发一个英文的吧。
  • wangjunyu
    第3楼2011/04/07
    应助工程师
    希望对你有用
  • xhhjjc
    第4楼2011/11/30
    你好,我下载不了
  • xhhjjc
    第5楼2011/11/30
    我好忙,可不可以帮助我一下
  • 7weian
    第6楼2011/12/28
    还需要不,我传不了资料啊,留QQ号吧
  • xuxin_3682
    第7楼2012/01/01
    给个新的看看吧。不过这个型号据说岛津要停产了,因为好像新型号要出来了
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加5积分,加2经验;加分理由:资料分享
  • 秋月芙蓉
    第8楼2012/01/01
    为何传了呢,以附件形式上传啊
    7weian(7weian) 发表:还需要不,我传不了资料啊,留QQ号吧
  • 7weian
    第9楼2012/01/04
    看看这个有用不,之前没找到怎么传附件呢
  • big_mug
    第10楼2012/06/01
    最近正要用这个,谢谢了!
    7weian(7weian) 发表:看看这个有用不,之前没找到怎么传附件呢
