原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/03/23
AAS直接测硫元素还真没有听说过,可以吗?我也还好奇
abcdefghijkl123
第2楼2011/03/23
可以的,ICP都可以测,原子发射法不也可以用原子吸收中的发射法来分析吗
秋月芙蓉
第3楼2011/03/23
方法上都属于发射法,但不同的地方太多了,不是一言两语能道明。。。
第4楼2011/03/24
但其原理是一样的啊,只是一个要分开检测,一个可以同时检测的
ldgfive
第5楼2011/03/24
发射法测试不了,这个元素应该是紫外法测试的
evenkiss
第6楼2011/03/24
原吸从原理上应该是无法测硫和磷这样的真空元素,如果利用化学方法前处理以非硫或磷本身的原子态发射谱线,我认为是有可能的!
第7楼2011/03/24
哦,专家何以将之称为真空元素呢
futureking
第8楼2011/03/24
激发能力有限,一般只用于易激发的碱金属与碱土金属的发射分析。
第9楼2011/03/24
可以的啊,有看到过硫和磷用发射法检测的报道的
cxzhang
第10楼2011/03/24
原子发射法测硫还没有听说过,就目前的分析方法好像也没有看到。
