zhaohua8011
第1楼2011/04/07
三乙胺一般是用来调节PH值的,没有听说所谓的最大量说法!
ssilienty
第2楼2011/04/07
三乙胺不是可以作为扫尾剂吗?安捷伦有篇卖柱子的文章说三乙胺对柱子有不可逆损伤
有水有渝
第3楼2011/04/07
乙腈:水(0.02mol/L磷酸二氢钠):三乙胺=550:450:1,把PH用磷酸调节至5以下试试。
清风
第4楼2011/04/07
三乙胺在2%以下时对柱子损害比较小,可以用乙腈-1%三乙胺(用磷酸调ph至3左右)试试,调整流动相比例和柱温也会改善拖尾
1818
第5楼2011/04/08
最好含0.2%的三乙胺溶液!!并用磷酸调PH3至4
nnsss
第6楼2011/04/08
改变一个柱子的孔径
zlzlp2009
第7楼2011/04/08
请问能找到那篇文章不,我看看为什么呢?
小卢
第8楼2011/04/08
试着调节一下流动相比例,有机系变多点看看
yanhai2006
第9楼2011/04/08
我觉得楼上有几位的办法可以尝试一下。三乙胺的作用是与未被键合的表面的硅醇基活性点结合,从而避免被测物与其发生离子交换,而导致的拖尾,理论上三乙胺的量加的越多效果越明显的。可以尝试加大三乙胺的用量。另外一个办法就是调整缓冲溶液的pH值,现在市场上的分析色谱柱大多为B-型硅胶,纯度高,所以可以尝试pH到5以下,或选用良好封端的柱子。以上只是个人想法,仅供参考。
第10楼2011/04/08
PH值今天调整到了3.5,目前峰型没有明显改善,甚至还不如PH=6的峰型,明天找个能耐受的柱子调到2~3三乙胺增大到了0.2%,峰型稍微有一点点改善,只是一点点,明天准备继续加大量原来供应商给的方法用的HC-C18的柱子,甚至连三乙胺都没加,效果还不错,不知道谁用过HC-C18柱,安捷伦的碰巧今天迪马的销售给的宣传册上,有迪马思博尔同安捷伦HC-C18分离碱性和含氮化合物的对比,是否HC-C18会有不错的效果?
