【求助】关于出峰问题
  • yukepotato
    2011/04/07
气相色谱(GC)
  • 我用的DB-1的柱子,条件为:进样口、检测器温度280度,起始柱温为180度,保持10分钟后以10度每分钟的速率升至280度,保持15分钟。
    在走二氯甲烷跟乙酸乙酯时发现两者刚好在同一时间出峰。请问各位是为何啊。迫切希望详解。
  • symmacros
    第1楼2011/04/08
    把把柱子的初温降低试试。
  • zihan_love
    第2楼2011/04/08
    不要用程序升温,柱温降低。
  • 阿宝
    第3楼2011/04/08
    二氯甲烷跟乙酸乙酯 通DB-1来分,有点难度,换个极性柱子或者厚液膜的柱子试试
  • henry1208
    第4楼2011/04/08
    不能断然说柱子选择有问题,我们这边也用类似极性的RTX-502.2分析乙酸乙酯作溶剂的样品,关键看其它待测组分是否适合;当然可能楼主样品后面的组分需要程升,程升不是影响溶剂分离的原因。
    要分离这两个沸点不是很高的溶剂,180的起始柱温显然太高,这样固定液不能依次选择地吸附组分,说白了柱温太高两个溶剂随着载气一起被检测。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:有效应助!
  • coffee8
    第5楼2011/04/08
    楼主先降一下初始温度试试吧!
  • 涛声依旧
    第6楼2011/04/08
    你可以先把进样口温度降下来,其实,要检测二氯甲烷和乙酸乙酯是没有必要用程序升温的,这样会浪费不少的时间。
  • yukepotato
    第7楼2011/04/10
    谢谢,你说的很合我意。我不是单独为了来分离这两个溶剂的,样品后面的组分需要程升。
    这下我晓得了,这两个溶剂不能分开来的原因是我设置的初温太高。跟进样口温度应该是无关的。
    henry1208(henry1208) 发表:不能断然说柱子选择有问题,我们这边也用类似极性的RTX-502.2分析乙酸乙酯作溶剂的样品,关键看其它待测组分是否适合;当然可能楼主样品后面的组分需要程升,程升不是影响溶剂分离的原因。
