直读光谱
wybwyb
第1楼2012/09/01
初级了些吧!每块建相应分析程序,分析对应类型材料现场校正再分析来样,这样就对外是不是草率些!
hsz123456
第2楼2012/09/01
应该是每个牌号都得作类型标淮化.
jade-melody
第3楼2012/09/01
呵呵.原本是用碳硫分析仪那些仪器溶样做的,不过原本专职化学分析的师傅退休了,现在是由其它试验员兼做直读光谱.人手不够啊
=牛牛=
第4楼2012/09/01
先看看相关资料学习下的吧 资料库有很多
第5楼2012/09/01
不瞒各位,我都没日没夜的啃了一个礼拜的资料啦,就是在这点上纠结住了,安装工程师就给我们培训了一天半,其中一天还是在讲机器构造和原理,真正有关实际应用和操作的就讲了半天时间,这中间我们还要有其它的工作必须完成..
dingjianfu
第6楼2012/09/02
简单理解就是什么牌号的钢种用什么样的标样做类型标准化。
第7楼2012/09/02
看来你的一个礼拜的资料是白看了 上面问题的你所不明白的话实际上说的很明白了 你先搞清 类型标准的定义及它的作用你就知道是什么了
第8楼2012/09/02
怎么会白看呢?我们就是没搞明白如何去根据产品做类型化,现在这点搞清楚了,其它的有关原理和日常操作维护等并没有什么问题.私以为,直读光谱最终目的,就是为了简化检验手法,增加效率,实际应用和操作并不难.随机的操作说明为什么搞得这么复杂?
ldx_8261
第9楼2012/09/03
类型标准化实质上就是与高低标校正一样,是对工作曲线的漂移校正,类型标准化是1个标样校正,高低标是2个标样校正。单个标样校正就要选择与你分析的样品含量最接近的那个标样,这样你才会判断分析结果是否准确。标样都是成分比较均匀,一般来讲类标样都是标准样品。
云☆飘☆逸
第10楼2012/09/04
多来版面就好了啊
