ICP光谱
lilongfei14
第1楼2011/04/08
这个原因很多的,比如仪器开机不稳定下分析,在再就是波长漂移
小鬼当家
第2楼2011/04/11
楼主用的是什么牌子的ICP,有的ICP受温度的影响大,会导致波长的漂移,检测结果不准确
杀神一刀斩
第3楼2011/04/12
开机做样一般得等预热稳定后再开始进溶液,还有仪器所处环境温度湿度要求!10个样做CCV校正曲线一次啊!
damoguyan
第4楼2011/04/12
不是光室恒温的机器?可以搞搞在线内标试试
广结善缘
第5楼2011/04/12
仪器稳定性差啊,开机多稳定一段时间
singingsoul
第6楼2011/04/13
这个问题我也经常遇到,我猜是基体问题。做基体高的样品例如钢铁,铜等等 某些谱线经常漂移而基体不是很高的溶液,相同的谱线就很少出现这问题
popo
第7楼2011/04/17
仪器本身不稳定环境不稳定进样系统不稳定溶液不稳定…………
