cham 2006/01/16
同意以上所说,铁氰化钾是无毒的,但如果变成氰气毒性就很大了。所以,单是铁氰化钾是无毒,但存在着变成其他有毒物质的危险。
hbhb77 2006/01/17
不知你说的是“铁氰化钾”还是“亚铁氰化钾”,前者在中性时会轻微水解生成氢氧化铁(III)和氰化钾、氰氢酸--这二者可是剧毒的!所以用“铁氰化钾”时最好临时配制。至于“亚铁氰化钾”是没有毒的。 或许正因为有人没分清两种物质,所以各种说法让你困惑。前者是“赤血盐”,后者是“黄血盐”,用时要分清。 最后在提醒你,“亚铁氰化钾”没有毒是在通常情况下而言的,如果你对它进行加热,超过一定温度,由黄变白时,那就要小心了。
sun11090425 2006/01/13
我认为铁氰化钾是无毒的,因为在这个配位化合物里铁离子和剧毒的氰根结合成牢固的铁氰根,在水溶液中是不会分解的。只有在高温灼烧的情况下才能发生分解,生成剧毒的氰化物。
tangldy 2006/01/13
同意楼上的说法,铁氰化钾无毒,在化学试剂手册、防火检查手册、毒品管理手册上均查不到有毒的说法,不要谈“氰化钾”色变,此此物非彼物也。
zijifei 2006/01/14
铁氰化钾(赤血盐):K3Fe(CN)6-深红色菱形结晶:比重1.845。能溶于水,水溶液遇光逐渐分解而形成K4Fe(CN)6。在碱性介质中为强氧化剂,与溴化钾一起配制漂白液,它能将黑色的银转变为亚铁氰化银。用于加厚、减薄和彩色冲洗的漂白液中。铁氰化钾在漂白液中的含量有较大的伸缩性,含量低时,可延长一些漂白时间。在一般的配方中,它的含量为30-100克/升。本身毒性不大,但受直射日光照射,能进行光学反应而放出剧毒的氰气。应保存在密闭的棕色瓶中。
