【求助】气相定量应采用什么方法?
气相色谱(GC)
  • 在痕量分析时,气相定量应采用什么方法?为什么不能采用归一法?
    采用GC分析一份油品中各种硫化物的含量,有的在几个ppm吧,已知总硫含量。求助分析高手
  • wazcq
    第1楼2011/04/09
    归一法要每个组分都出峰,而且知道每个组分的校正因子,这是比较困难的。
  • wazcq
    第3楼2011/04/09
    可以用内标法 准确
  • 雨木霖
    第4楼2011/04/09
    一般内标外标是比较好用的
  • symmacros
    第5楼2011/04/09
    楼主是要定量一部分组分的含量,应该是采用内标法或外标法来定量。
  • 阿宝
    第6楼2011/04/09
    归一化法是粗略的定量方法,尤其是不加校正的时候误差很大
    并且要求所有组分都出峰
    建议还是外标或者内标
  • chengjingbao
    第7楼2011/04/09
    现场大都采用外标法-面积法居多,这主要还是要看组分和应用。
    个人观点。
    wg4203(wg4203) 发表:在痕量分析时,气相定量应采用什么方法?为什么不能采用归一法?
  • 阿宝
    第8楼2011/04/10
    定量方法还是和你的分析要求以及标准规定来决定的
    个人比较倾向于外标法定量
  • caoyured
    第9楼2011/04/10
    归一化法要求每个组分都要出峰,建议你可以用外标法或者内标法
  • abcdefghijkl123
    第10楼2011/04/10
    我们一般是采用外标法
  • coffee8
    第11楼2011/04/10
    外标法比较常用!
