原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/04/09
我们都是在点火状态下完成的不知道不同的仪器是不是有不同的要求?
bfzoe001
第2楼2011/04/09
谢谢
秋月芙蓉
第3楼2011/04/09
仪器开机自检,点灯后寻峰火焰状态下,点火后调零
abcdefghijkl123
第4楼2011/04/09
普析的是熄火状态下寻峰的,调零要在点火状态下,PE的是仪器自检的,不要进行寻峰
悠旸
第5楼2011/04/10
开机点灯后进行谱线搜索,稳定15-30分钟点火,预热几分钟,用空白调零。
jack510070
第6楼2011/04/14
点火状态下因为火焰噪声存在,会影响寻峰精度,所以寻峰应该在充分预热后、点火之前进行,调零则肯定应该在点火后。
桌子下面少个八
第7楼2011/04/14
我们也是这样的
an900411
第8楼2011/04/14
开机点灯后进行谱线搜索,稳定15-30分钟点火,预热几分钟,用空白调零。////////////////
金水楼台先得月
第9楼2011/04/14
开机点灯后,寻找峰,现在很多的仪器都简单了,没有这个步骤了,你的仪器是什么型号的。
maldini_3
第10楼2011/04/14
我用的是瓦里安原理一样
