【分享】电子吊秤-结构与特点
  • 去年冬天
    2011/04/09
天平
  • 简介:
    电子吊秤(Electronic hanging scale)是使物体处于悬挂状态进行其质量(重量)计量的电子衡器,称之为电子吊秤。要求使用场合必须有电葫芦,一般用于钢铁厂、卷板厂、炼钢厂、开平煎板厂、桥梁厂、重型机械厂、码头等。执行最新行业标准GB/T 11883-2002。
  • 该帖子已被版主-edwardli加3积分,加2经验;加分理由:图文并茂,介绍详细!O(∩_∩)O谢谢!
  • 去年冬天
    第1楼2011/04/09
    命名法则:根据QB 1563的规定编制,含义如下
    O□S-□ □ -□□
    命名及代表符号的含义:   O类别(吊秤)
    □传力结构或转换特征(QB1563-1992中表2
    S示值形式(数宇)   -
    □规格(以吨为单位)
    □修改序号(以A,B,C......表示)
    □□型式代号(QB1563-1992中附录A7)
    电子吊秤特点:
    不锈钢精铸抗撞击力大 ,高亮度显示能见度30米 ,6V/4AH密封式充电电池 ,电池可连续使用40小时 。
    品牌:台隆
    型号:OCS
    30mm字幕显示(有红色、琥珀色、蓝色供选择),可视距离>25m
    开机/关机时自动电池电压指示,超载及电池低电压报警,确保使用安全,使用大容量低功耗的蓄电池,可长时间使用,任意砝码值校正,显示分度值选择,自动休眠/关机节能设计,掌上型摇控器,操作方便,功能增强,可以在10米范围距离内操作;
    量程: 0.5T-50T
    误差感量:0.1kg-50kg
    材质:铝合金外壳、重量轻、外观大方;上下吊环为国家标准尺寸
    电子吊钩秤由称重传感器、秤体和称重显示器组成。采用微处理器进行采样和数据处理。称重时3~5秒内即可稳定读数。电子吊钩秤可按传感器装置的位置和秤量的大小分为勾头悬挂式、行车式、便携式3种。勾头悬挂式电子吊钩秤使用较广,它又可分为无线直示式、无线传输式和有线式,常见规格为200~50000kg。
  • 去年冬天
    第2楼2011/04/09
    无线直示式电子吊钩秤的结构特点:
    无线直示式电子吊钩秤的结构特点是,称重传感器、秤体和称重显示控制器3部分构成一个整体,由可充电电池供电,没有拖曳的电源线。其工作原理如图1所示。将吊秤挂在起重机械的吊钩上即可称重,被称物质量直接显示在吊秤上。它需要在称重现场操作读数。
    无线传输式电子吊钩秤的结构特点是,秤的称重传感器和秤体为一独立的单元件,称重显示控制器为另一独立单元件。两单元件之间没有电线和其他机械连接。称重秤体单元件挂在起重机械的吊钩上,由可充电电池供电;称重显示控制器单元件置于地面操作台上。操作台距离起重机械现场可达100~400m。无线传输式电子吊秤的工作原理如图2所示。称重时,重量电信号通过称重秤体单元件上的无线电传输装置以编码载波形式传出,称重显示控制器单元件上的接收装置接受信号并送入微处理器处理,最后显示出被称物质量或打印记录。
    有线式电子吊钩秤的结构与无线传输式电子吊秤相似,也由称重秤体单元件和称重显示控制器单元件组成,使用方法也相同。但两单元件间有电线相连接。称重时,重量显示信号通过电线传递到称重显示控制器,显示出被称物质量。因使用有线电源供电,带有拖曳的电线,故该秤在使用时显得很不方便。
    ·计量准确,显示分度值可任意设定
    ·全钢结构外壳、耐碰撞、抗电磁干扰
    ·秤体内采用了专利产品LN吊秤专用传感器
    ·液晶显示带LED炫彩背光。无线数传距离无阻挡时大于100m,自带信号强度,电源情况监测系统
    ·工作温度可根据用户要求定制常温型-15℃~55℃耐热型常温~80℃
    ·仪表采用6V/4Ah镍氢可充电电池供电,秤体采用大容量
    ·6V/10Ah铅蓄电池
    ·多达2900组称重数据的海量存储
  • 去年冬天
    第3楼2011/04/09
    电子吊秤的分类 引
    从工作形式上可分为钩头悬挂式电子吊秤、行车式电子吊秤、轴座式电子吊秤、嵌入式电子吊秤四种;从读数形式上又可分为秤体直显式(即传感器与秤体一体化),有线操作盒显示(吊车操作控制),大屏幕显示和无线传输仪表显示(可和微机联网)四种;从传感器的形式上又可分为电阻应变式、压磁式、压电式和电容式四种;电阻应变式最为常用。
    从使用环境上分为常温型、高温型、低温型、防磁绝缘型和防爆型;从数据稳定化处理上又可分为静态型、准动态型和动态型三种;目前常用的为静态和准动态型,动态型尚在研制阶段。
  • yuduoling
    第4楼2011/04/09
    不错的介绍,多谢了
  • abcdefghijkl123
    第5楼2011/04/10
    这个要在企业中会有用到的
  • jlszhoujidai
    第6楼2011/08/01
    有没有OCS-B系列的电子小吊秤标定方法,浙江霸王衡器有限公司的。
  • edwardli
    第7楼2011/08/02
    这种东西第一次接触,比较感兴趣的是如何对其进行计量呢?
  • mengzhaocheng
    第8楼2011/08/04
    用过的都是托盘形式的
  • ninhin
    第9楼2011/08/09
    电子吊秤的部份参数与功能
    前言:本文主要介绍了国家标准GB11883-89<<电子吊秤>>5.6条中电子吊秤应且有的功能,第二部份部份是电子吊秤的技术要求.
    一.电子吊秤技术参数
    (1)调零应具有调零装置,且调零范围不得超过最大秤量值的4%。
    (2)去皮应具有去皮装置,皮量与净重之和一般不得超过最大秤量值,且在秤量0—1m%范围内有效。
    (3)过载指示过载显示不得超过9个检定分度值,超过时应有超载指示。供电的电子吊秤必须具有欠压指示装置。
    如由于某种偶然因素使显示器不作显示或显示值混乱时,可按复位键恢复正常;使仪表显示已设定的皮重值;使仪表由非称重状态转为称重状态,显示当前的称重值;在称重状态下,显示当前的累计次数和累计值;在带序号的称重状态下,累计次数加1,质量值加入当前类的累计值中,如果质量值为负值则不进行累加功能;使秤对货物进行负称计量,只有在称重状态下才有效,当吊起货物显示稳定的货物质量后,接负称键,显示“o”值,如此时吊秤卸货,则仪表显示卸载物的质量;使仪表显示原设定的日期,即年、月、日;使仪表的打印机执行打印功能全重、皮重、净重显示等。 负秤是电子吊秤的一种独有的功能,下面就负秤简单作一介绍。
    电子吊秤应具有正秤和负秤两种功能。所谓正秤就是一般习惯的称量方法。随着被称物质量的增加,秤的读数增加。负秤则随被称物质量的减少秤的读数增加,它用于排料时指示排料量,因此也可称之为卸料秤。例如在铸锭时,钢包电子吊秤可按负秤使用,秤的读数表示钢水排除量,也就是被浇铸钢锭的实际质量。
    二.技术要求
    ①新制造(包括进口的)和新安装的电子吊秤,应备有必要的技术资料和出厂合格证。
    ②称重传感器和称重显示仪表应标有制造厂的名称和商标、准确度等级、最大秤量、最小秤量、检定分度值、制造许可证标志和编号、最大安全载荷、工作电压、编号及出厂年月等字样,并应有相应厂商的出厂合格证书。⑦电子吊秤的试验负荷,必须在通常使用的条件下放到吊挂系统上,其值不得超过最大称量。
    ④配有打印装置的电子吊秤,称重显示仪表的显示值与打印值必须一致。
    ⑤电子吊秤的称重显示仪表应有置零和去皮重功能。
    随着科学技术的发展电子吊秤的功能也在随着市场的需要在发展,但以上基本的功能是电子吊秤进行称重的关键与基础.
    本文地址:http://www.ninhin.com/zhishi/news169.htm 转载请注明出处
  • 该帖子已被版主-edwardli加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享!
  • edwardli
    第10楼2011/08/31
    看来没有咱们平时用的小天平要求那么严格!
    不过这个东西确实挺好用的!昨天晚上看科教频道,还用这玩意儿称鳄鱼呢!
    ninhin(ninhin) 发表:电子吊秤的部份参数与功能
    一.电子吊秤技术参数
    二.技术要求
