【分享】电子天平的维护保养和故障排除
  • 去年冬天
    2011/04/12
天平
    电子天平的维护保养和故障排除
    维护与保养
    天平必须小心使用 .称盘与外壳需经常用软布和牙膏轻轻擦洗。切不可用强溶解剂擦洗.
    故障与排除
    故障
    原因
    排除
    显示器全不亮
    ·天平未正常接通电源
    ·天平显示器开关未开
    ·瞬时千扰
    ·熔断丝损坏
    设法接通电源
    按〈ON〉键
    重新开关天平或重插电源线
    换熔断丝,若再次烧坏,须送检修
    仅显示上部线段
    ·超过最大载荷
    应立即减小载荷
    ·内部记忆校准数可能破坏
    可按上述"校准天平"操作顺序重新校准,此时标准砝码枝上去后,需经约8秒钟稳定后,再显示技准结果
    ·称盘未安装好
    重新安装称盘
    仅显示下部线段
    “一”
    ·称盘未安装好
    重新安装称盘
    ·未放上称盘而欠轻
    称量显示值不稳
    定(数据跳动)
    ·有气流
    关闭天平防风门
    ·工作台不稳定
    天平置于稳定的工作台上
    ·天平积分时间短
    可选较长的积分时间
    ·天平所处室温波动大
    控制室温
    称量结果不准确
    ·称物前未清零
    按〈TAP〉键
    ·天平未校准或校准砝码不准确
    天平重新校准
    ·电源电压不正确
    改用正确电源
    显示器停留在某一位数字或出现无意义符号
    ·可能瞬时干扰
    重新开机或重插电源
    ·电源电压不正确
    改用正确电源
    显示器左边稳定
    标志"o"不熄灭
    ·天平灵敏度较高
    改选灵敏度低一档
    ·天平所处环境不理想(如气流大.有振动,室温波动大等)
    应改变环境
    一直显示等待状
    态"一--一-"
    应改变环境
    ·天平灵敏度过高
    可选择ASD-3档
    显示"Frr-1或Err-2"
    ·可能瞬时干扰
    ·天平有故障
    重新开机或重拍电源
    送检修单位
    显示"CAL或Err"
    ·校准天平前,称盘上留有物体
    拿去物体,清零并校
    ·校准砝码不准确
    清零并校准
    ·校准天平前未清零
    同上
    ·未显示称量模式就按〈CAL〉键
    转到称量模式
    显示器最右边的称量单位不显示
    ·天平未经校准
    需对天平进行校准
    ·天平内部记忆的校准数被冲掉
    同上
    显示"Cou-Err”
    ·点数操作时未预置过常教
    作点数平均数的预置操作
    ·预置常款时称量太大
    ·预置常款时称量太小
  • 该帖子已被版主-edwardli加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享!
  • hxf119
    第2楼2011/05/06
    我实验室的天平我来了2个多月都没校准过呢
  • mengzhaocheng
    第3楼2011/08/04
    谢谢楼主分享
  • edwardli
    第4楼2011/08/31
    2个月没有校准?!
    你们的管理实在是可以了。。。
