【资料】月旭材料提供罗丹明B检测方法(重复)
厂商论坛
  • 详细资料见:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110410/3239975/
    辣椒面中的罗丹明B(Rhodamine B)的测定
    1. 适用范围
    适用于辣椒面中罗丹明 B的测定。
    2. 提取
    精确称取1g 辣椒面于50 mL聚丙烯离心管中,加入20 mL丙酮:正己烷(20:80)混合溶液,300 rpm振荡10 min,4000 rpm离心5 min,转移上清液于50 mL离心管中,残渣重复提取一次,合并上清液,于40℃氮吹至10 mL左右,待净化。
    3. 净化
    预处理:向Welchrom® Alumina-N(500mg/6mL)中加入5 mL丙酮:正己烷(20:80)混合溶液,流出液弃去;
    上样:将上述提取液加入柱中,流出液弃去,此时,含罗丹明B的样品在柱上部会出现鲜亮的粉红色的荧光条带,条带边缘清晰,粉红色随含量的增加而加深和加宽,不含罗丹明B的样品提取液不会出现粉红色条带,只会出现黄红色的界面不清晰的宽带;
    淋洗:加入含有20%丙酮的正己烷溶液淋洗SPE柱,可见柱体上的黄红色条带下移,直到黄色条带洗出柱体为止;
    洗脱:5 mL甲醇:水(90:10)洗脱(不同活度的氧化铝选择的洗脱液不一样,Welchrom® Alumina-N为Beckman Ⅰ级,采用纯甲醇洗脱时,需要大量的洗脱液才能将罗丹明B 洗脱下来,故在此加入10%的水以提高洗脱强度);
    重新溶解:采用90%甲醇水溶液定容至5 mL,过0.22μm滤膜,装瓶待分析;
    4. 检测
    色谱条件:
    色谱柱: TopsilTM C18 液相色谱柱(4.6 mm x 250 mm, 5 μm
    流动相: 甲醇:水=75:25
    流速: 1 mL/min
    进样量: 20 μL
    柱温: 40°C
    检测波长: 554 nm
    运行时间:11 min
    5. 结果
    回收率和重现性实验
    将空白辣椒面上述方法处理后,分别添加一定量的标准溶液,添加浓度分别为0.2 mg/kg、0.5 mg/kg、2 mg/ kg、每批次内同一浓度做3次平行实验,共3个批次(样品典型回收率色谱图见附图)。
    添加水平(mg/kg
    分析物
    0.2
    0.5
    2.0
    Recovery (%)
    RSD (%)
    Recovery (%)
    RSD (%)
    Recovery (%)
    RSD (%)
    罗丹明B
    90.6
    6.32
    93.7
    4.55
    95.2
    4.78
    6.附图
    罗丹明B
    辣椒面中添加0.5 mg/kg 罗丹明B色谱图
    罗丹明B
    杂质
    Welchrom® Alumina-N上样后图片
    本方法中使用到得耗材:
    1. 固相萃取小柱 Welchrom® Alumina-N 500mg/6mL (P/N:WSAN010605)
    2. 色谱柱:TopsilTM, 4.6*250 mm,5μm(P/N:
    Tp5B18425
    3. 13mm,孔径0.22μm尼龙针孔滤膜(P/N: WEL-SFNY213022)
  • 去年冬天
    第1楼2011/04/10
    学习一下,谢谢分享!
  • yuduoling
    第2楼2011/04/11
    不错的资料,学习了
  • 快乐
    第3楼2011/04/11
    色谱图看不到。
