气体检测
附件:
chounu
第1楼2011/04/11
质控样必须用吸收液稀释,否则结果偏低,你做曲线用的标准物质是按标准稀释的吗,放置30分钟了吗
chuanhit
第2楼2011/04/11
谢谢楼上,我今天下午做的实验有了一些突破,似乎找到了一点问题。那就是,曲线问题不大。关键是打盲样。。。我以往做的,都是打盲样时用水稀释25倍;然后,又稀释10倍,取5ml直接加显色剂。后者稀释10倍的影响非常大。我的实验结论:如果用水稀释和用吸收液稀释,差别比较大;但是将盲样稀释25倍后再稀释10倍,那么最终吸光值就小太多了。我不知道他们为什么让我这么做,但是我还有疑问。难道盲样就不能被稀释吗???为什么浓度不按比例变化呢???
第4楼2011/04/12
如果您的盲样均用吸收液稀释,而且稀释后吸光度大于曲线第一个浓度的吸光度小于最高点吸光度,而且曲线计算均无问题,计算出的浓度(指折算成按要求稀释后溶液浓度应该基本一致,均在标准值加减不确定度范围之内)而且样品吸光度最好在0.1以上,这样误差更小。我们也做这个实验,但是不是太多,曲线斜率的倒数应该是2左右,最高点在吸光度0.9左右,做盲样一致没有问题,而且盲样一定用吸收液稀释。
kasikaboy
第5楼2011/04/16
一定要记住你标准工作液用什么稀释盲样就用什么来稀释,不然不同条件就可能有误差
sspyang
第7楼2011/05/26
会不会是吸收液稀释过程有问题
翠湖园
第8楼2011/05/26
查一下会不会是过期的盲样呢?亦或是盲样存放有问题!
yingying0210
第9楼2011/08/14
盲样加5毫升吸收液后用水稀释25倍,取一毫升测其吸光度计算浓度
m3102236
第10楼2016/04/26
稀释之后测出吸光度然后怎么计算出盲样的浓度
玲儿响叮当
第11楼2016/04/26
标准曲线指的是所测组分的浓度与吸光度之间的关系,方程中X表示浓度,Y表示吸光度,已测出吸光度直接代入方程中,算出X,就得到浓度。
最近晚上好冷
第12楼2016/04/30
楼主,您好,我这几天在做酚试剂分光光度法的甲醛有几个问题。甲醛的标液和自控样都有买(环境保护部标准样品研究所),这些稀释都是需要用吸收原液稀释么。10倍的标液需要加多少吸收原液,25倍的自控样需要多少呢?这些标液和自控是否能用在酚试剂这个方法上呢?
