【求助】用高效液相,出现很多峰面积
  • 用高效液相,测蜂王浆的时候,出现很多峰面积,要怎么区分哪个才是我当前测的产品的峰?
  • zmr
    第1楼2011/04/11
    1.同时测定标准品,与标准品相同保留时间的为样品峰。
    2.样品杂质太多,净化样品后再做。
  • zhaohua8011
    第2楼2011/04/11
    要知道你要的东西,必须用对照品定位!峰太多,应将样品进行预处理!
  • 190854338
    第3楼2011/04/11
    做标准品 看标准品的出峰时间 和峰面积 来和你的样品对照
  • nixiaolong
    第4楼2011/04/12
    和 标准品 对照
  • kejiali
    第5楼2011/04/12
    我是新手,想请问一下,如果想删除一些杂质峰的话,用积分事件中设置最小峰面积的话,最后这些杂质峰是不是可以不显示出来呢,还是仅仅不进行积分呢
  • 幻境
    第6楼2011/04/12
    就是不显示 也就是没积分了
  • miketian
    第7楼2011/04/12
    是低于最小峰面积的不在进行积分。
    kejiali(kejiali) 发表:我是新手,想请问一下,如果想删除一些杂质峰的话,用积分事件中设置最小峰面积的话,最后这些杂质峰是不是可以不显示出来呢,还是仅仅不进行积分呢
  • 无声潜伏
    第9楼2011/04/13
    你没有先做标准品吗?标准品标准曲线做了没有?
  • jsrdwm
    第10楼2011/04/13
    有沒有譜圖,看看先。
