Emp丶
第6楼2024/05/17
其他方面对几位版友的评论没有太大异议,置于软件合规性方面,我个人就有点不同的看法。因为恰好我之前就是在药企工作的,安捷伦1260二代,岛津LC20,赛默飞U3000,我们刚好都有,三家的审计追踪方面,我没有感受有明显差异,有可能是我们的工作站都及时升级到最新版本了吧(花钱)。具体使用过程,其实大差不差,安捷伦的在做梯度洗脱的时候,基线会稍微比较好一点,跟它的垂直放置有关,岛津的peek接头容易冲开,赛默飞的接头容易断......小问题肯定都有的。所以我的使用感受就是没有哪家有压倒性优势,也没有遗憾性缺点。。。使用的人用习惯了哪家,就买哪家就完了,不过可以关注一个点,承受压力高的,因为有时候在用长柱做某些特定样品,往往压力会很高而导致仪器报错无法进行分析
