zhaohua8011
第1楼2011/07/12
理论塔板数主要与你的柱效息息相关,一般的维护方法能起到一定的作用!
xizhi
第2楼2011/07/12
对于不同类型的柱子、不同的症状处理起来的方法是不一样的,但不会提高有多明显,毕竟理论塔板数的下降很多时候也是一点一点积累的结果,这其中涉及到填料的坍陷、腐蚀、管路的堵塞等诸多问题,有时候可以用特定试剂冲洗柱子会有帮助,有时候只能换掉柱头填料,甚至考虑柱子反接使用
依旧
第3楼2011/07/12
理论塔板数就是对柱子柱效的一个评价,理论塔板数会随着柱子的使用时间越来越低,你看看理论塔板的计算公式,可以通过缩短保留时间来增加理论塔板。
