moviehua
第1楼2020/09/08
反冲一下或者拿70-80度的水冲洗一下试试!
喆分分析化学
第2楼2020/09/08
更换柱头塞板。
轶辰
第3楼2020/09/09
(1)如确定是色谱柱头的过滤筛板被污染,可以将色谱柱反方向用甲醇冲洗至正常压力,或者卸下色谱柱头,将其放在10%的稀硝酸内超声清洗10分钟,后再用纯水超声10分钟,重新装入色谱柱。(2)如确定色谱柱头的填料被污染,将柱头螺丝卸下,挖出柱内前段被污染的填料,用相同的柱填料重新填入,仔细修复后,重新安装上柱头螺丝。(这步骤请慎用,如没有经验建议忽略此步骤)(3)如确定定是盐结晶,用10%的甲醇/水冲洗色谱柱使柱内盐全部溶解,再换高浓度甲醇。
dadgoh
第4楼2020/09/09
生化样品多是柱入口塞板堵塞,先更换一下看看。
