原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2011/04/11
原吸中不是光子从低能态到高能态。原吸的原理简单来说就是火焰把金属元素弄成基态,然后吸收光源的能量,从低能态到高能态,然后检测样品吸收能量的多少。
第2楼2011/04/11
表达不是很清楚,见谅。
evenkiss
第3楼2011/04/11
解释的较清楚,可以这样来理解
桌子下面少个八
第4楼2011/04/12
楼上说得清楚了。再补充一下火焰把金属元素弄成基态,然后吸收锐线光源的能量,外层电子从低能态到高能态,然后检测样品吸收能量的多少,这样得出吸光度。之后,电子很快又会从高能态回到基态的,这时放出光子,可能会问那为什么不会检测到,因为放出光子是朝四面八方的,这时能通过检测器的能量很小,可以忽略不计。
