气质联用(GCMS)
雨木霖
第1楼2011/04/11
找个裁缝铺不就是了么。。。。
symmacros
第2楼2011/04/11
GCMS和AS一般开的时间多,除非关机时才用防护罩保护防尘一下。一般用处不大。
它山之石
第3楼2011/04/11
想起到什么作用?
florius
第4楼2011/04/11
防灰尘么 这个貌似不用吧还是湘装个抽风的?
yuduoling
第5楼2011/04/11
真的可以
lihaiwei4698
第6楼2011/04/11
我们只是装一个抽风装置,很少见装防尘罩的。
lucia_J
第7楼2011/04/12
我们的AA是有弄一个防护罩,AA使用的时候在拿起来,不用就盖好,以免有灰,不过这个防护罩是布的,真的只是找个裁缝的订做的,量了一下尺寸。GCMS就没有做了,因为一直开着机,用不着。
疯子
第8楼2011/04/12
装个抽风就好,罩起来散热效果差啊,为保护仪器还是不要的好!
waraction
第9楼2011/04/12
抽风装置?就是像做气相液相一样,上面弄个罩子吗?
jiangwibo
第10楼2011/04/13
楼主把用途说下?我们这里一般AAS是装个抽风的方向罩,好像SGS的GCMS一般是装在通风橱里,我们的GCMS没搞什么防护罩.GCMS的内部真空环境防尘没那个必要,注意清洁外部环境就行了,尤其是MS真空室的侧板外面,那个地方开关次数多些.
