原子吸收光谱(AAS)
evenkiss
第1楼2011/04/11
一般能用紫外分光光度计的实验就可以用比色法来做,你可以查查比色法相关文献
xueqin986
第2楼2011/04/11
可以用ICP啊
环保志士
第3楼2011/04/11
同志们都试过吗?理论上可以测,但是设备恐受不了吧!
秋月芙蓉
第4楼2011/04/11
硫酸中的杂质锰,含量在哪个范围?
26982864
第5楼2011/04/11
是微量的吗?是否还有其他杂质?
471971912
第6楼2011/04/11
ICP比较好点,原子吸收的检测限没有那么高,不过那么强的酸性比较难搞
zhangyingfu138
第7楼2011/04/12
看你硫酸中Mn的含量了,这个灵敏度很高,可以尝试先把硫酸稀释一定倍数(比如20倍)上ICP测试看看,加入含量是0.001%,就是10ppm,稀释后就是0.4ppm,应该可以测试!当然你标线也需要用百分之五的硫酸配!
【四季风】
第8楼2011/04/12
我们在做水中锰的时候,同时做一空白值即可,如果硫酸中Mn的含量在检测方法下限以下,即可满足实验要求。
第9楼2011/04/12
检测方法下限以上吧
yumin
第10楼2011/04/12
可加高氯酸赶硫酸后用ICP测锰
