原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/04/12
LZ自动进样器是石墨炉的还是火焰?
初学者&九点虎
第2楼2011/04/12
石墨炉
第3楼2011/04/12
这个问题我也遇到过,确实只有全部关闭,再重启方能正常运作问题在于仪器的通讯连接上
第4楼2011/04/12
不同之处是,我们的石墨炉自动进样器没有独立开关感觉是折腾进样针的时候,动作过渡了,程序不认,死机
第5楼2011/04/12
如果是通讯连接,那自动进样器应该不动,可是它还在动,说明已经连接上了
第6楼2011/04/12
开机去动自动进样器的滑杆,个人感觉不好,对里面的齿轮有磨损,时间长了可能造成定位不准确
夕阳
第7楼2011/04/13
当进样器中途非正常停止时,步进电机与计算机就产生了“失步”现象,而进样器又是通过仪器的主板与电脑连接的;因此,要想使进样器“复位”,就必须让:电脑——仪器主板——自动进样器三位一体,同时初始化才成。以上就是我给予楼主的推测解答。
wyj2008a
第8楼2011/04/13
自动进样器在工作中是与主机保持通讯的,要对运动部件和部件的位置进行检测的,手动扳转位置后位置检测错误报错,我们昨天450-GC进样塔开机情况下,分析人员拿掉进样盘清理,结果仪器和软件就报错了,停止运行系列。后来安装好进样盘,并重设警示(相当于仪器重新检测通讯),故障排除。
evenkiss
第9楼2011/04/13
手动转动进样器会造成电脑中认为进样针所在位置与实际位置不一样,这样就会造成移动位置电脑中认为的与实际会有偏差,一旦偏差过大,就会造成你说的情况,夕阳说的很对,只有在重新复位后,电脑中的认为的位置才和实际位置对应,才能真正实现准确控制
东风恶
第10楼2011/04/13
实际情况就是仪器在全部重启的时候,校正通过了。
