原子吸收光谱(AAS)
senke
第1楼2019/03/07
是不是固件不匹配?需要在程序中将新石墨管设定一下。如果工程师来了四五个没有解决,那么这就是一个很严重的BUG了
ldgfive
第2楼2019/03/07
有可能是新石墨管自身有问题,也有可能是锥的接触面不干净
啄木鸟
第3楼2019/03/07
新的石墨管是原厂的吗?
检测老菜鸟
第4楼2019/03/07
是不是买的石墨管不好。
tiger204
第5楼2019/03/07
你测的样品是不是太脏了
冰山
第6楼2019/03/07
是用新的原厂管吗?
dadgoh
第7楼2019/03/07
新旧石墨管阻值可能不一样。
wangjunyu
第8楼2019/03/07
测一下你新旧石墨管的电阻值,看看是不是有差别
huangza
第9楼2019/03/08
尽量使用仪器原厂石墨管
平仔
第10楼2019/03/08
匹配的,从安捷伦购买的,设定是不是设定升温程序,已经来四五个了,都没有解决,仪器能换的基本上都换了,主板炉头变压器都换过了,之前就铬报警,铅还好,现在铅也报警了,跟换不了新的石墨管。
