气相色谱(GC)
安平
第1楼2006/01/14
正常现象。不是同一根柱子(同类型柱子)的具体性能总有所差异。如果你认为出峰时间较长,可以对温度程序进行一下微调。
cannywh
第2楼2006/01/14
没什么关系的,你想一样,你可以调底温度,或降低载气速度
fchw
第3楼2006/01/14
正常,只要能分开,峰形对称就可以了
zhyq2711
第4楼2006/01/14
正常,说明新柱比旧柱的分离效果好呀,不过,不知道你们的操作规程对保留时间由规定没有?
gzyeung
第5楼2006/01/14
我们依赖保留时间对样品里的组分进行定性(与保留时间数据库比对)
lulang
第6楼2006/01/14
我先想知道你的新柱和以前的柱子长度,内径,膜厚,品牌是一样的吗?还有你老化充分吗?
第7楼2006/01/15
所有都是一样的,我们也老化了柱子,至于充分与否,如何判别?我们是根据基线来判断的,不知道正不正确?
lonpine
第8楼2006/01/16
多进几针标样看下是否稳定
djxiaojing
第9楼2006/01/16
还是可以的,再多用几次就慢慢好了。
zhiguo77
第10楼2006/01/24
多进几针,看一下Rt的重显现性,如果没问题,就不用担心。
