YY
第1楼2011/04/14
你试试单向阀,把它卸下来一个一个用甲醇超声,再装好。。单向阀也容易污染堵住
zhangshijienana
第2楼2011/04/15
恩,楼上说得有理!单向阀的出口处有一个部件是消耗品。理论上半年更换一次,可以看看是不是那里的问题!另外看一下你的流动相!如果是水和甲醇在50:50的情况下,可能会造成气泡过多。也容易出现问题,毕竟四元低压混合的容易有这个现象。。
无语
第3楼2011/04/16
检查泵后的管路哪里堵了,进样器,混合器等,换了过滤片还堵就不大可能故障是在泵上了
1818
第4楼2011/04/18
很有可能是泵头,或单向阀堵了!!
ruiyanchun
第5楼2011/05/02
分段检查,应该是哪里堵了
bszxyu
第6楼2011/05/03
单向阀一般只会造成压力波动或压力为零,建议分段排查。
永恒的心
第7楼2011/05/12
把排空阀打开,看压力是多少,如果还很大或者是前面堵或者是要零点校正了
zhetengwang
第8楼2011/06/01
单向阀绝对没问题!因为传感器在三通那里,是通过三通之后回传的压力来传感的.只有可能是三通到柱子之间的流路阻塞. 分段检查.先取下三通的过滤头.如果压力为零.说明是后面阻了.最有可能是手动进样器那里.把进样器连接到柱子的那个管路取下,如果压力还是高,说明是进样器阻了.大家不要一出问题就乱猜,搞清楚结构和原理先!
rose001
第9楼2011/06/05
我们的20A也出现了这个问题,是泵堵了。开始还以为是柱子的问题。
