【求助】Angilent + C18柱 配什么预处理柱?
  • eldestbrother
    2011/04/14
  • 各位方家:请问
    液相色谱配预处理柱非常有必要吗?预处理柱需要根据样品或柱子性质选择吗?我们是C18的柱子,哪种预处理柱好呢?是国产的就可以,还是最好买进口的啊?这东西贵不贵啊?大概多少银两啊?寿命比柱子长吗?哪家牌子,或那个型号性价比好,请推荐。
    谢谢大家,疯狂的感谢!
  • eldestbrother
    第1楼2011/04/14
    各位方家:
    液相色谱配预处理柱非常有必要吗?
    预处理柱需要根据样品或柱子性质选择吗?
    我们是C18的柱子,哪种预处理柱好呢?
    是国产的就可以,还是最好买进口的啊?
    这东西贵不贵啊?大概多少银两啊?
    谢谢大家,疯狂的感谢!
  • eldestbrother
    第2楼2011/04/15
    继续 ???、??????
  • nixiaolong
    第3楼2011/04/15
    样品比较脏的话 好像比较重要 就买国产的吧 柱心便宜 几百元 柱套贵呀 几千不等 好像都是通配的
  • 色色猪
    第4楼2011/04/15
    个人认为配预柱是相当有必要的,如果你能保证你的样品相当干净,不配也可以,买的话,适当的时候还是要支持国产的,因为进口的预柱贵的令人发指,500+一个柱芯,有那钱我不如换柱子呢,前几年国产的柱套大概400块左右,柱芯80左右,不知道现在涨了没有,一般配C18的预柱。
  • 知足常乐!
    第5楼2011/04/15
    建议最好配一个保护柱
    目前这个东西进口的也不是很贵,柱套可能贵一些,永久使用,可能在800左右,柱芯的话就比较便宜了,大概一个200块左右
    有什么问题,可以和我交流一下 QQ:342832185
    eldestbrother(eldestbrother) 发表:各位方家:请问
    谢谢大家,疯狂的感谢!
  • didi1015
    第6楼2011/04/16
    现在我们就用着这保护住,因为样品很脏,这样长时间用下去的话回缩短色谱柱的寿命,保护住不是很贵,总比经常买色谱柱划算的多。平常也可以用过滤头。过滤头一包很多个,这个便宜。还是根据各个公司产品的需求来定。
  • 第7楼2011/04/17
    预柱和保护柱是有差异的吧,两个的作用好像不一样
    预柱柱心的填料一般是分析柱力的填料,作用是为了防止流动相把分析柱上的固定相溶解掉了,因为过预祝的时候流动相就已经被预柱上脱落的固定相饱和了。。。为了节省成本,预柱力的填料的直径可以比分析柱大,只要固定相相同就行
    保护柱的作用是为了防止在梯度洗脱过程中,样品在某个流动相组分下沉淀阻塞分析柱,所以保护柱其实是个过滤装置,然后也顺便把样品里本来有的小颗粒过滤掉。。。
    当然,我可能完全记反了。。。我一般是用一个保护柱,其实就是个小筛子。
    当然,要是你用的流动相对固定相的腐蚀大,还是建议上预柱,哪里便宜哪里买。。。
