【讨论】鲜奶的检验
  • 遗忘雪季节
    2011/04/14
乳制品检测
  • 鲜奶检验 在企业 鲜奶的检验要快速 因为奶车在等待着检验结果把鲜奶卸到企业的冷藏罐内进行净乳→巴杀→配料→均质→浓缩→干燥→成粉
    在这一系列过程中 鲜奶的验收最为重要 好的鲜奶指标关系到整个成品的检测指标 快速的检验能否准确? 乳成分分析仪 可以分析出鲜奶的蛋白质、脂肪
    、水分、干物质等好多种指标 抗生素的快速检测仪 金玉兰酶的快速检测 冰点的快速检测 三聚氰胺的快速检测卡 这些检测卡都是有检出限的 如果 咱们的结果要求低于它的检出限 那么就检测不出来 我们做三聚氰胺用液质 同时也用三聚氰胺的快速检测卡进行对照 有的时候液质检出来达到0.01的值 检测卡就检测不出来 这种快速的定性的检测方法是否可行呢? 大家都是用什么来检测鲜奶的各个指标的呢?
  • 天天洗碗
    第1楼2011/04/14
    金玉兰酶是什么东东?
  • 遗忘雪季节
    第2楼2011/04/14
    金玉兰酶:β-内酰胺酶 应该属于抗生素吧
    天天洗碗(binglang1985) 发表:金玉兰酶是什么东东?
  • yuduoling
    第3楼2011/04/14
    没有做过,学习一下
  • 初学者&九点虎
    第4楼2011/04/14
    有一个粗筛的过程,对阳性或假阳性的样品进行细致分析
  • 去年冬天
    第5楼2011/04/16
    快速的定性的检测方法是否可行呢
    应该可以的,不然样品得好长时间才出得了结果
    先快速检测有可疑的再用精确的方法测
  • 该帖子已被版主-遗忘雪季节加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • 遗忘雪季节
    第6楼2011/04/17
    快速和 非快速的经常对标也是可以的
    去年冬天(7336167) 发表:快速的定性的检测方法是否可行呢
    先快速检测有可疑的再用精确的方法测
  • 天天洗碗
    第7楼2011/04/19
    如何对标???
  • 遗忘雪季节
    第8楼2011/04/20
    手工和快速校正呗
    天天洗碗(binglang1985) 发表:如何对标???
  • 遗忘雪季节
    第9楼2011/04/20
    快速 只能呈现阴性或者阳性
