原子荧光光谱(AFS)
第1楼2004/05/15
不能识别灯是程序的事;别外的可能是气路的事。
第2楼2004/05/16
气路应该没问题,可能是液封水加多了吧,另一个可能是反应太剧烈了
第3楼2004/05/17
有机质太多也有可能出现那种现象。
第4楼2004/05/17
在刚开始做空白的时候就出现,超出数模转换范围。这是什么原因啊。
第5楼2004/05/17
回楼上:1.有可能是你用的酸本底太高,或管路有严重污染解决办法:换合格的含待测元素低的盐酸.并清洗管路. 2.你的原子化器太高.解决办法:检查光路,调低原子化器. 3.仪器的电路板子出现问题了.解决办法:和厂家联系.
第6楼2004/05/18
不能识别灯能测定吗?还能用吗?
第8楼2004/05/19
是氢化物去往石英炉的那个管。
第9楼2004/05/19
气路应该没问题,可能是液封水加多了吧,另一个可能是反应太剧烈了[/quote]水封加多了应该不会出现这种情况,因为水封的装置里面接了一根排水的管子,只要水封的水超过管口的话就会被排出。
第10楼2004/05/20
所以你说的有点不对了。
第11楼2004/05/20
不能自动识别灯,你可以手工识别灯,如果能正常出信号就能用.
