去年冬天
第3楼2011/04/16
国标试剂:该类试剂为我国国家标准所规定,适用于检验、鉴定、检测
试剂级(RG,红标签):作为试剂的标准化学品。
基准试剂(JZ,绿标签):作为基准物质,标定标准溶液。
优级纯(GR,绿标签): 主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。
分析纯(AR,红标签): 主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
化学纯(CP,蓝标签): 主成分含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
实验纯(LR,黄标签): 主成分含量高,纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
教学试剂():可以满足学生教学目的,不至于造成化学反应现象偏差的一类试剂。
指定级 (ZD),该类试剂是按照用户要求的质量控制指标,为特定用户订做的化学试剂。
高纯试剂(EP):包括超纯、特纯、高纯、光谱纯,配制标准溶液。 此类试剂质量注重的是:在特定方法分析过程中可能引起分析结果偏差,对成分分析或含量分析干扰的杂质含量,但对主含量不做很高要求。
去年冬天
第4楼2011/04/16
色谱纯(GC):气相色谱分析专用。 质量指标注重干扰气相色谱峰的杂质。主成分含量高。
色谱纯(LC):液相色谱分析标准物质。质量指标注重干扰液相色谱峰的杂质。主成分含量高
指示剂(ID):配制指示溶液用。 质量指标为变色范围和变色敏感程度。可替代CP,也适用于有机合成用。
生化试剂(BR):配制生物化学检验试液 和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂,可用于有机合成
生物染色剂(BS):配制微生物标本染色液。 质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂,可用于有机合成
光谱纯(SP):用于光谱分析。 分别适用于分光光度计标准品、原子吸收光谱标准品、原子发射光谱标准品
电子纯(MOS):适用于电子产品生产中,电性杂质含量极低 电镀级:适用于电镀工业生产的,对电镀有害的杂质较少,纯度大致高于工业级 ,略低于化学纯。 当量试剂(3N、4N、5N):主成分含量分别为99.9%、99.99%、99.999%以上。
电泳试剂:质量指标注重电性杂质含量控制。
此外,还有特种试剂,生产量极小,几乎是按需定产,此类试剂其数量和质量一般为用户所指定。 合成试剂:所谓合成试剂:就是在标明成分主含量的前提下,严格给出该产品的有关各种物理常数的一类化学试剂。
去年冬天
第5楼2011/04/16
等级说明及分类知识
中文 | 英文 | 缩写或简称 |
优级纯试剂 | Guaranteed reagent | GR |
分析纯试剂 | Analytial reagent | AR |
化学纯试剂 | Chemical pure | CP |
实验试剂 | Laboratory reagent | LR |
纯 | Pure | Purum Pur |
高纯物质(特纯) | Extra pure | EP |
特纯 | Purissimum | Puriss |
超纯 | Ultra pure | UP |
精制 | Purifed | Purif |
分光纯 | Ultra violet Pure | UV |
光谱纯 | Spectrum pure | SP |
闪烁纯 | Scintillation Pure | |
研究级 | Research grade | |
生化试剂 | Biochemical | BC |
生物试剂 | Biological reagent | BR |
生物染色剂 | Biological stain | BS |
生物学用 | For biological purpose | FBP |
组织培养用 | For tissue medium purpose | |
微生物用 | For microbiological | FMB |
显微镜用 | For microscopic purpose | FMP |
电子显微镜用 | For electron microscopy | |
涂镜用 | For lens blooming | FLB |
工业用 | Technical grade | Tech |
实习用 | Pratical use | Pract |
分析用 | Pro analysis | PA |
精密分析用 | Super special grade | SSG |
合成用 | For synthesis | FS |
闪烁用 | For scintillation | Scint |
电泳用 | For electrophoresis use | |
测折光率用 | For refractive index | RI |
显色剂 | Developer | |
指示剂 | Indicator | Ind |
配位指示剂 | Complexon indicator | Complex ind |
荧光指示剂 | Fluorescene indicator | Fluor ind |
氧化还原指示剂 | Redox indicator | Redox ind |
吸附指示剂 | Adsorption indicator | Adsorb ind |
基准试剂 | Primary reagent | PT |
光谱标准物质 | Spectrographic standard substance | SSS |
原子吸收光谱 | Atomic adsorption spectorm | AAS |
红外吸收光谱 | Infrared adsorption spectrum | IR |
核磁共振光谱 | Nuclear magnetic resonance spectrum | NMR |
有机分析试剂 | Organic analytical reagent | OAS |
微量分析试剂 | Micro analytical standard | MAS |
微量分析标准 | Micro analytical standard | MAS |
点滴试剂 | Spot-test reagent | STR |
气相色谱 | Gas chromatography | GC |
液相色谱 | Liquid chromatography | LC |
高效液相色谱 | High performance liquid chromatography | HPLC |
气液色谱 | Gas liquid chromatography | GLC |
气固色谱 | Gas solid chromatography | GSC |
薄层色谱 | Thin layer chromatography | TLC |
凝胶渗透色谱 | Gel permeation chromatography | GPC |
层析用 | For chromatography purpose | FCP |
去年冬天
第7楼2011/04/16
提纯的必要性
根据所给定的主成分含量、有关物理常数,由使用者自己判断是否满足工作需要,必要时,可由使用者作相应的提纯。质量指标清晰可靠。此类试剂非常适用于合成制备。其实,化学品纯度、级别的划分,由于国家标准的起草已经远远不能满足科研生产的需要,而且,严重阻碍了我国化学试剂的生产。仅靠现有的几个国家标准和行业标准,很难将数量如此庞大的化学试剂给出一个质量规范来;我们也不可能将所有的化学品给出一个国家质量标准来,甚至,一提到试剂,人们首先想到的是分析纯还是化学纯,甚至,人们在购买时,不论用途如何,非“分析纯”不买。这也是目前许多本来没有国家标准的品种,却莫名其妙、毫无根据地赋予产品一个红色AR标签的造假原因。更是由于在实际使用中,许多情况并不需要真正的“分析纯”,不法厂商才故意将工业品加贴“分析纯”标签,混淆纯度级别,虽然大多数情况不会出现质量事故,但却严重干扰了真正的“标准物质——分析纯”的生产和使用。再者说,既然常规化学品数量庞大,但只有几百个品种划分为目前的分析纯或化学纯,那么,还有什么必要呢!不如统一按照国际规范和技术要求来执行一种“国标试剂”的标准,以明确作为分析仲裁的标准物质。其余品种都按照“主含量”来确定一种“合成用试剂”的企业标准——“试验试剂”,如此一来,我们的化学试剂工业将走出被法律“套死”的模式。所谓试剂:就是试验所用的药剂;即化学试验需要的化学药剂。一类为相对标准物质,用来检验、鉴定、检测;一类为原料物质,用来合成、制备、分离、纯化。
目前国际上通行的方法是按照化学品的主含量、物理常数等来标示化学试剂的级别和纯度。一般认为,当主含量、沸点、熔点、密度、折光,甚至光谱都已知的情况下,一个物质的纯度、适用范围也就可以完全确定了。
在实际工作中,有时不可能得到所需纯度的试剂,需要提纯,应针对不同的试剂,选择合适的提纯方法。
目前国内试剂市场状况
对于国内生化试剂是做得最大,也是做得最专业的一家公司,对于一些盐类试剂,如NaCl等,质量还是很不错的,而另一个公司,象北京化学试剂公司,一些分析纯的试剂质量也很一般很一般,可能也没怎么样做检测,就弄一些工业产品分装一下,而另一些更小的公司就不用说了。
国外的象SIGMA、ADAMAS(阿达玛斯试剂)的,应该是没法可说,虽然大多数人相信进口的会比国产的质量更好,但化学试剂类,我觉得不会有明显(感觉得到)的差别。
总体来讲国内的试剂市场状况不容乐观,国药试剂虽然是比较专业的一家但是能够提供的种类基本上局限于常规试剂等大陆品种,而目前医药等领域研发所需的高精尖试剂品种其还没有能力来提供。国内目前各CRO公司及科研机构所需的高端试剂,基本上还是需要向西格玛等国外试剂商采购或者自己合成。
去年冬天
第8楼2011/04/16
自2000年以来CRO业务在国内迅猛发展,大量CRO公司和独立实验室的涌现致使对试剂尤其是高端试剂的需求量和种类成倍增加。因为我国对试剂行业的发展一直没有形成足够重视(这与我国科研水平较低,创新不够有很大关系),所以我国现有的试剂生产既供应渠道都非常落后,难以在适应和满足市场变化及需求,但这并不是说国内没有或生产不了高端试剂。
CRO在我国发展的10年培养了大量的实验人员,他们在完成科研项目过程中合成并掌握了大量中间体(试剂)的合成方法,并因为CRO的发展派生出大量的独立实验室专为大型CRO公司合成所需高端试剂。但这些高端试剂分散在无数的实验员和独立实验室手中,没有一个渠道和途径将其整合在一处形成合力来改变国内高端试剂的供给情况。造成的结果就是国外试剂公司在中国销售额连年翻倍增长。
目前国内的有识之士已经认识到该情况并通过信息技术构建了一个类似与淘宝的专业试剂交易平台—中国试剂。希望通过电子商务模式来整合国内的试剂资源,改变国内目前试剂供需不对接,结构失衡状况。中国试剂电子商务平台特有的专业结构式检索工具和多达几百万种的试剂基础信息非常符合专业人员的使用习惯,其将会为改变国内试剂市场现状起到非常积极作用。
