去年冬天
第1楼2011/04/17
5.标准曲线的制作
用乙腈:水(1:1)混合溶液将恶唑菌酮标准品配制成0.1~2 mg/L的溶液数点,分别注入50 μL于HPLC中,用峰高法或面积法绘制成标准曲线。
6.定量试验
注入50μL试验溶液于HPLC中,根据5的标准曲线求出恶唑菌酮的含量。
7.测定条件
HPLC
检测器:UV(波长230 nm)
柱:十八烷基甲硅烷基化硅胶(粒径5μm),内径4.6 mm、长150 mm
柱温:40℃
流动相:乙腈:水(1:1)混合溶液。
保留时间标准:约16~17 分钟
8.定量限
0.01 mg/kg。
9.注意事项
1)检测方法概述
本方法用丙酮从样品中提取恶唑菌酮,转溶到正己烷后,用硅胶小柱、酰胺丙基甲硅烷基化硅胶小柱和十八烷基甲硅烷基化硅胶小柱净化,HPLC(UV)测定、LC/MS确证。。
2)注意点
①要注意酰胺丙基甲硅烷基化硅胶小柱因制造厂商不同存在性能差异。用标准品进行预先溶出试验。
②来自酰胺丙基甲硅烷基化硅胶小柱的溶出液的浓缩残留物,溶解在甲醇后,加入水。如直接加入水:甲醇(1:1)混合溶液,会出现残留物凝 固在玻璃表面不溶解的情况。
