【资料】brookfield产品在不同行业中的应用
  • yuduoling
    第1楼2011/04/17
    不错的资料,多谢分享了。
  • dustway
    第2楼2011/05/26
    太牛了,很有用很有用~谢谢~\(≧▽≦)/~啦啦啦
  • neal886
    第3楼2011/06/14
    赞!博乐飞的小资料很实用
  • andyerlee
    第4楼2011/07/11
    多谢分享!学习了!
  • xutiansuoni
    第5楼2013/04/16
    测粘度,就选BROOKFIELD!
    行业标杆品牌,值得信赖!
    中国总代理:东南科仪
    浙江区域:18368868245
  • youtong
    第6楼2013/12/15
    谢谢楼主,学习啦!
  • 该帖子已被版主-韩云水加1积分,加2经验;加分理由:鼓励学习。
  • 洛神的忧伤
    第7楼2015/05/07
    学习中。。。
  • 东南科仪
    第8楼2016/06/20
    使用防冻液六大注意
    一要注意选择种类
    不同种类的防冻液由于配制的成分和比例不同其凝点也不尽相同在选用防冻液时要根据当地的气候条件来决定一般情况下可选用凝点低于当地最低气温15℃左右的防冻液
    二要注意避免混用
    不同型号的防冻液不能混合使用以免引起化学反应沉淀或生成气泡降低使用效果如果更换防冻液应先将冷却系统用净水冲洗干净然后再加入新的防冻液
    三要注意防止火灾
    乙二醇防冻液容易挥发使用中要注意防火当发动机温度过高时不要打开水箱盖也不要让发动机立即熄火以免因防冻液急剧升温而突然喷出造成人员损伤或引起火灾
    四要注意及时补充
    如果因为冷却系统渗漏而使液面降低应及时补充同类型的防冻液如果因为蒸发而引起液面降低时则应向冷却系统添加蒸馏水或软水当发现冷却液中有悬浮物沉淀物或变质有异味时
    应全部更换
    五要注意不能直接倒入
    加入防冻液时不能直接将防冻液母液倒入水箱,市场上的防冻液大多含有乙二醇,当乙二醇的含量为68%时,冰点可降低到-68℃,超过这个限量时,冰点反而要上升。乙二醇防冻液在使用中易生成酸性物质,对金属有腐蚀性。
    六要注意配液成分
    防冻液,切勿直接补充自来水,自来水中含有杂质加入水箱中时会和防冻液产生反应造成水垢,应该加入蒸馏水或去离子水,若实在没有条件,可加入放置几天的清澈冷开水。
    防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等优良性能。现国内外 95% 以上使用乙二醇的水基型防冻液,与自来水相比,乙二醇最显著的特点是防冻,而水不能防冻。其次,乙二醇沸点高,挥发性小,粘度适中并且随温度变化小,热稳定性好。因此,乙二醇型防冻液是一种理想的冷却液。很多司机朋友一般习惯于冬天使用防冻液,夏天改用自来水,以为这样比较经济划算,其实不然。防止结冰、防止缸体、散热器冻裂只是防冻液的最基本功能,防冻液还有其它重要功能,如防沸、防水垢、防腐蚀等。夏天使用防冻液可有效地阻止水箱“开锅”,全年使用防冻液可阻止水冷系统结水垢,抑制各种金属的腐蚀。通常司机朋友都忽视“水垢”的危害,其实水垢对车的危害相当大,乙二醇在用做载冷剂时应该注意:其冰点随着乙二醇在水溶液中的浓度变化而变化,浓度在60%以下时,水溶液中乙二醇浓度升高冰点降低,但浓度超过60%后,随着乙二醇浓度的升高,其冰点呈上升趋势,乙而醇的粘度也会随着浓度的升高而升高。当浓度达到99.9%时,其冰点上升至-13.2℃,这就是浓缩型防冻液(防冻液)为什么不能直接使用的一条重要原因,必须引起使用者的注意。
    B+S RFM960-C 折光仪不仅可以测量乙二醇的浓度,同时也可以在测量乙二醇的温度,只要样品乙二醇在B+S折光仪的棱镜上,就可以快速在显示界面读出乙二醇的浓度数值。
  • dongnan
    第9楼2017/02/05
    很好的帖子,应用文件的参考价值很高,楼主对行业的贡献颇大,值得表扬。
    不过文件TITLE 的 brookfield 第一个字母大写或者整体大写看起来就舒服得多了,品牌,专有名词首字母应大写,严谨也是治学态度之一。
    我承认我这是在吹毛求疵,毕竟瑕不掩瑜!
    Brookfield 粘度计在中国由东南科仪(www.sinoinstrument.com)总代理,值得关注。
  • Fungilab
    第10楼2018/10/18
    Fungilab公司 EVO和V-Pad完胜DV2T,首先转速范围和档位数均为0.01-250rpm,2600个档位可选,完胜DV2T的0.1-200rpm,200个转速可选。其次,Fungilab粘度计任何一款粘度计均有转子支架,Brookfield没有。第三,Fungilab粘度计转子标配316不锈钢,brookfield标配304不锈钢,前者更耐高温,耐腐蚀。fungilab公司EVO和V-pad,V-compact粘度计均有程序存储功能,可编程实现多步骤测量和梯度测量,DV2T没有发现此功能。而且EVO在中国市场上给出的价格还比较优惠,免费培训,不需要额外付费。性价比比DV2T高多了
