农残检测
通标小菜鸟
第1楼2019/08/22
标准规定允许做单点不是蛮好,还省事
tiger204
第2楼2019/08/22
个人觉得单点就是为了节省时间,如果样品浓度范围很广还是做标曲线更好一些。
wodehisense
第3楼2019/08/22
面对大批量的样品第一步上机基本先筛查,筛查出有问题的再做曲线,主要还是为了省事
zyl3367898
第4楼2019/08/22
为了省事,单点比直线简单,如果有超标的,再配相近的单点,结果也很准确。
雾非雾
第5楼2019/08/23
标准的操作是要做五点或7点的标准曲线的(有时为了省事做3点的),单点法是您的仪器状态稳定,操作熟练的情况下,当做大量样品时为了提高工作效率才采用的。
米小圈
第6楼2019/08/23
做方法验证的时候,应该做标准曲线,以便于了解该化合物在该种仪器上的线性情况,包括是否成线性,或者说线性范围。在实际检测过程中,单点定量就可以了,既省时省力,定量准确性也没问题。但是对于线性较差的化合物,就要注意了,单点定量的时候要配制一个和样品检出浓度接近的浓度来定量。
avih1981
第7楼2019/08/24
有的农残要求用标曲,不同标准不同要求
第8楼2019/08/24
有些标准上规定要做多点标准曲线,有些标准上不规定,可以用单点校正。
一入化工深似海
第9楼2019/08/25
单点就是省事,不过得接近被测浓度,未知浓度还得多点
MMYG
第10楼2019/08/26
检出率不高应该是基本前提
