气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/04/20
如果发现分离效果达不到要求(不能有效分离,分不开),拖尾,柱效下降等,就更换。
coffee8
第2楼2011/04/20
主要还是看柱效!
hza123
第3楼2011/04/20
只要毛细柱柱效能达到检测项目所需的方法需求就不换。
马克思的战友
第4楼2011/04/20
一般一年一换
第5楼2011/04/20
一般极性柱子的寿命比非极性柱子可能要低一点。
yuduoling
第6楼2011/04/21
一般看效果,效果不好了就换
sophaloki
第7楼2011/04/21
我的HP-5的柱子基本上用好多年才换,柱效没什么影响,不影响我的样品检测就OK
入土为安
第8楼2011/04/24
我一般1年半换一条柱,常用的话
雾非雾
第9楼2011/04/24
我们天天用,也是一年半换一个(柱效明显下降,影响准确定量)
leopards
第10楼2011/04/26
看目标化合物分离情况及定量方面,变差了就换掉呗大概每天用,一个柱子能用6-8个月的样子
