热分析仪
tutm
第1楼2011/04/20
这两个峰主要都是水分蒸发吸热造成的做DSC当然要将挥发性组分去除后测试,不然水等溶剂挥发吸热效应会影响测试的如果样品不允许干燥,如测试溶液,那应该将样品密封起来
独角兽
第2楼2011/04/22
应该是密封起来做或者做样品的二次升温实验,尽量排除水峰的影响。
luoxi
第3楼2011/04/23
这个要密闭来做实验,物质烘干后,在空气中也会吸收少量水分。
cindy2
第4楼2011/05/15
如果用密封的反应盘,水分蒸发后会不会在容器里面形成压力?红线是曲线,楼主用的是intergrate peak isg horizontal来计算峰的面积吧?什么时候用直线来封闭反应峰,什么时候用曲线呢?谢谢!
KK-yiqi
第5楼2011/05/15
密封盘都可以耐受一定的压力,不同种类的密封盘,耐压不同,一般的铝密封坩埚耐压不大的。反应峰计算时取何种基线,视曲线的情况而定,基线平直的,多取直线,只有由于反应导致样品热容变化,导致基线在反应前后差异较大的,才用曲线基线。
baby789
第6楼2011/05/17
只知道,如果溶剂不去除,溶剂挥发吸热效应会影响测试的。
