原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/04/22
波长偏差在0.2-0.3nm不会对测试造成影响。
hza123
第2楼2011/04/22
这个波长很正常的
sandhuang
第3楼2011/04/22
我也觉得正常哦
wufenyut
第4楼2011/04/23
影响不大,结果应该是可信的
桌子下面少个八
第5楼2011/04/23
波长很正常。对结果没影响。楼主也可以用汞灯较一下波长。3.0那个应该两次读数是差不多的才对,楼主的具体读数是多少呢?偏差多少?
lilylau
第6楼2011/04/23
正常的呀。。
chemistryren
第7楼2011/04/25
一般实际波长与理论波长相差0.2NM以内是可以接受的,超出的话建议波长校正.
雨木霖
第8楼2011/04/25
1:这个偏差没啥事。放心用2:根据我的经验,如果连续把管子放在一个样里的话,吸光度会慢慢下降。原因不知道。但是如果拿出来放到水里吸一会,再放到样品里,就是正常
