是这样的,原理讲的通,操作上也可行,早期是具有一定的优势
不过现在气质普及了,双塔双柱的劣势暴露无疑,耗材加倍,维护加倍,定性能力却不怎么样(与气质比起来差远了),只有应对个别气质上响应低项目上有点优势,划不来,现在一般不这么搞了
ghx5558(ghx5558) 发表:一般GC都配有两个检测器,但大多为不同类检测器。我们是做农残分析的,按标准(NY761)要双柱定性,如果是双塔同时进样,相同检测器、同一升温程序而不同柱子同时检测,这样一次不就可以解决了吗!不知各位有这样用的吗?这样的话,一台设备可以同时干二份活,可以节省不少时间的。
