气相色谱(GC)
caoyured
第1楼2011/04/26
你也要先做个校准表才可以呀,
阿宝
第2楼2011/04/26
先做出甲醇和甲苯的校正因子,甲醇中含有氧,在fid上灵敏度比甲苯差
第3楼2011/04/26
这种情况需要校正归一化法来完成做个校正因子由于甲醇有氧,灵敏度比甲苯差,楼主用的应该是FID,如果甲醇3份、甲苯1份混合的话,不考虑灵敏度差异,应该是甲醇75%、甲苯25%左右,而实际却是56和44 ,因此需加校正
wjpyp
第4楼2011/04/26
怎么做校正呀,请指教!谢谢!
第5楼2011/04/26
很多工具书上都有详细的操作过程,我简单说一下:如果只做甲醇和甲苯的话,可以将甲醇和甲苯配成已知浓度的混合溶液,进样后根据信号值求出二者的A/m,然后就有二者的校正了
yukepotato
第6楼2011/04/26
结果不是3/1很正常啊,两者的响应值可能不一样啊!
qqqid
第7楼2011/04/27
峰面积归一法好象只用于气体样品的分析。
symmacros
第8楼2011/04/27
只要样品(液体或液体溶液)所有组分都能出峰,峰面积归一法或校正峰面积归一法是可以用的。
