【求助】气相样品分析 要用什么柱子好??
  • yujingschen
    2011/04/26
气相色谱(GC)
  • 如何分析co,co2,no,h2,n2等气体?
    新手,我的是tcd检测器,分析co,co2,no,h2,n2等气体,选用什么柱子?什么方法可行?
  • coffee8
    第1楼2011/04/26
    做气体分析的版友帮助分析一下吧
    plot柱是不是可以呀?
  • 戈壁明珠
    第2楼2011/04/30
    【求助】气相色谱法测定N2、CO、CO2、CH4等气体的具体分析条件??
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080919/1493071/
  • bhqd
    第3楼2011/05/03
    一个柱子测不出,要两根柱子
  • yujingschen
    第4楼2011/05/04
    谢谢,我用的是agilent7890,没有购买阀,载气用的是氦气。因为仪器刚买,不熟悉。只有个配送的柱子Hp-5,我在考虑买柱子!
    只有配送的Hp-5一根
    我只是想分析这些气体混合物中每种成分的含量,其他气体很少量的!
    Hp-5毛细柱对于分析气体H2,NOX,CO,CO2,N2等有用么?
