进样称管型号选择
气质联用(GCMS)
  • 请问一下,我在做塑化剂,国际标准上要求是不分流进样,可我原本的不分流称管断了,手头就只有一个安捷伦5190-2294的分流称管,如果我用这个称管做塑化剂,会有影响吗?而我之前用的那个不分流称管中间没有玻璃棉,是应该选择有玻璃棉的称管比较好吗?
  • 枫殇
    第1楼2013/11/04
    衬管吗?应该多备一些吧!塑化剂没做过,等做过的解决,不过我们也用分流衬管做不分流的样
  • 千层峰
    第2楼2013/11/05
    影响不大,可以用。
  • ruan651209
    第3楼2013/11/05
    也可以说没有任何影响,大比例或超大比例分流例外。
    反正,俺这里都混用(超大比例分流例外)
  • linkenni
    第4楼2013/11/05
    不会有影响,只要是标液和样品都是用分流的就不会有影响。
  • 蓝是那么的天
    第5楼2013/11/05
    消耗品稍微准备点还是好些,有备无患。
  • tang566
    第6楼2013/11/06
    测邻苯,不分流衬管中有玻璃毛好些。
  • tang566
    第7楼2013/11/06
    可以暂时先用分流衬管代替不分流衬管测样,赶快申请购买不分流衬管。
  • 千层峰
    第8楼2013/11/06
    衬管和进样针都是常规消耗品,多备用些。
