【讨论】标准曲线出现负截距
  • 用鼠标点你
    2011/04/27
原子荧光光谱(AFS)
  • 我的仪器是科创海光的AFS-3100,我每次测砷时,只配两个点,0ug/L和10ug/L的标准液,介质是5%盐酸,还有硫脲-抗坏血酸,然后用仪器自动进样器稀释曲线成:0,2,4,6,8,10五个点,每次线性都是0.9999,可是曲线是负截距,这样很多样品测出来是有浓度值的,但荧光强度因为负截距成了负值,很是让我烦,我想知道是什么原因出现负截距的呢!上次来检定的工程师说负截距没关系,是这样子的吗?
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2011/04/27
    测量前先用0这个浓度调零,然后再测量绘制曲线。
  • coffee8
    第4楼2011/04/27
    楼主的曲线线性还是非常好的呀!
    负截距这么大,跟你测标准空白的值有关系
    不知道楼主做了几遍标准曲线?
    空白值稳定在多少?
  • 用鼠标点你
    第5楼2011/04/28
    测曲线之前我肯定是要先测0这个点的呀,仪器里面的按钮是点“测量标准空白”,测定多次到空白判别值<2,表示仪器稳定了,然后再点“自动稀释配置标准曲线”,然后曲线出来后就是这个样子,不知道是什么原因。按照设定仪器条件,我的标准空白一般控制在100~200的荧光强度之间。
    活到九十 学到一百(wangboxzzjs) 发表:测量前先用0这个浓度调零,然后再测量绘制曲线。
  • 用鼠标点你
    第6楼2011/04/28
    coffee8(coffee8) 发表:楼主的曲线线性还是非常好的呀!
    负截距这么大,跟你测标准空白的值有关系
    不知道楼主做了几遍标准曲线?
    空白值稳定在多少?
  • 用鼠标点你
    第7楼2011/04/28
    凡是一用自动稀释就是样子的,线性很好,明显负截距,手动配置的点就不会这么明显的负截距,偶尔还可能会是一点正截距。
    有些书上说上机使用的管子也会对实验有干扰,仪器厂商配的都是那种塑料管,不知道是聚乙烯,还是聚丙烯的,这个东西有影响吗?
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:线索!
  • 用鼠标点你
    第8楼2011/04/28
    我也试过调整仪器条件看看有无影响,试过调整灯电流,负高压,读数时间,似乎有改善,但好像又找不到规律,没有说一定是调高或调低才改善。
  • lingyi509
    第9楼2011/05/03
    这可能与泵有关系,自动稀释配制其实是通过泵的蠕动来调整吸入标液的多少从而制定标曲的,泵的蠕动对吸液多少有蛮大影响,这个要注意下。
  • 用鼠标点你
    第10楼2011/05/03
    能不能说具体点应该怎样注意嗫,因为条件里只有设定泵速这一项,就是通过调整泵速来看一下吗?
    lingyi509(lingyi509) 发表:这可能与泵有关系,自动稀释配制其实是通过泵的蠕动来调整吸入标液的多少从而制定标曲的,泵的蠕动对吸液多少有蛮大影响,这个要注意下。
