【原创】关于GPC溶剂峰的专题讨论篇
凝胶色谱(GPC)
  • 环境条件说明:岛津仪器,THF体系,TOSOH凝胶柱,RID, 流速:1ml/min. 柱温:35C
    色谱曲线说明:粉线:样品的GPC曲线,黑色:溶剂的GPC曲线
  • 该帖子已被版主-老多_小多加4积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • 二头
    第1楼2011/04/28
    额。。。楼主想讨论那个方向呢?是想样品的溶剂峰与溶剂的溶剂峰对比么?从图上看出又一个小峰不同,这也正常,溶剂峰就是很变化的,不过前后做样的话因为条件基本相同,所以差异会很小。
    还有就是你溶解样品时用的溶剂,有几种情况:1是用流动相流出的作为溶剂溶解做样,2是用与流动相相同(比如都是THF),但不是流出的流动相,来溶解样品做样,3是流动相作为样品,4是与流动相相同(比如都是THF)的试剂作为样品。
    其中前两个是相似的,后两个是相似的,主要就是用的试剂是相同的,溶剂峰就会相似。
    当然因为溶解样品的时间比较长,溶剂温度会有变化,所以取样时间要相同,才会更相近。
  • 闻禾
    第2楼2011/04/28
    关注GPC的溶剂峰有一段时间了,但一直没有系统总结过。昨天被这里这方面的讨论、交流所激发,突然想归纳一下。所以先发了样品和纯溶剂的GPC曲线,等把手头的活儿告一段落,再上文字等。
  • 二头
    第3楼2011/04/28
    期待中~~~
    闻禾(phillis) 发表:关注GPC的溶剂峰有一段时间了,但一直没有系统总结过。昨天被这里这方面的讨论、交流所激发,突然想归纳一下。所以先发了样品和纯溶剂的GPC曲线,等把手头的活儿告一段落,再上文字等。
  • 小不董
    第4楼2011/04/28
    等待闻禾的下文,THF体系使用缓冲盐不的?
  • 闻禾
    第5楼2011/04/29
    THF通常不用缓冲盐。我们的分析对象主要是橡胶,产生吸附现象不明显。
    是不是DMF体系,通常要用LiBr?你们做的样品种类多,实践经验丰富,还望不吝赐教啊。
    小不董(doxw0323) 发表:等待闻禾的下文,THF体系使用缓冲盐不的?
  • 闻禾
    第6楼2011/04/29
    大概要失望。我积攒的基本上都是些疑问~
    ertou24sui(ertou24sui) 发表:期待中~~~
  • xhwy2010
    第7楼2011/04/29
    我做GPC时也有溶剂峰,不知道如何产生的,希望高手赐教。
  • 小不董
    第8楼2011/04/29
    用RI检测器,只要样品和流动相有一点差别,就会出现峰的,至于如何产生的, 要具体问题具体分析。
  • 二头
    第9楼2011/04/29
    有疑问也是好现象啊,大家多讨论才能进步啊!
    闻禾(phillis) 发表:大概要失望。我积攒的基本上都是些疑问~
  • yang36j
    第10楼2011/05/02
    您的样品峰与溶剂峰有交叠,可能对您的样品结果有影响。
  • 该帖子已被版主-二头加2积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论~
